查看: 34780|回复: 68
发个华硕K42Jc的通病跟K42JR的。。付升级后的BIOS完美解决风扇常转 亲测可用
发表于 2013-7-27 22:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了 最近修到过的华硕K42JR K42JC的机器比较多 。  版号K42JC进桌面死机刷BIOS完美解决 本人 已近刷好5台亲测可用。。 K42JC 修到几个显卡问题 直接上BGA取下独立显卡芯片 直接亮机自动切换到集显上面 跟客户解释下独立不稳定 跟他讲改集显就OK了 好收钱 K42JR取了芯片是不能自动切换到集显的  K42的机器 总的来说 显卡修得较多觉得好的 记得给小弟加分 谢谢大家 附上K42JC K42JR升级BIOS a42j k42jc升级备份.zip (1.62 MB, 下载次数: 3185)
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
1043288038 + 5
fengyee023 + 10 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2013-7-28 01:17:43 | 只看该作者 �
这个要看架构图,LVDS由PCH发出的基本都可以直接把显卡去掉用集显的。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2013-7-28 07:59:21 | 只看该作者 �
你这样改人家笔记本的性能就明显下降了啊!那还买什么独显的本啊?直接集显的就可以了,还少很多钱啊,只有不懂的才让你这样弄,
点评
同意楼主: 5.0
但是独显就算给他换了,寿命也不长。如果独显坏了还想着性能,机率是非常小的。换了独显,运气好的话用过质保,运气不好,过几天又坏了  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-1 17:34
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2016-11-28 14:34:00 | 只看该作者 �
问一下楼主。直接拆掉独立显卡就行了吗
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-11-21 17:15:32 | 只看该作者 �
   几天修到这个机器  进系统死机  加焊显卡没用  换系统快到桌面就黑了   还是刷个BIOS 再说吧 不行 就把独显摘了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-7-9 18:08:50 | 只看该作者 �
客户,机器又修 好,没什么不可以。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-7-31 16:36:01 | 只看该作者 �
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动死机  换了个WIN7版本 进桌面不死机 多少正常点关机或重启就死机了 后来装了个XP的 硬盘模式改了也蓝屏 没办法光盘装  装好了但是有个显卡驱动更新不了 做个系统做了4个多小时 真的烦啊                这个问题刷BIOS能解决不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-27 23:05:57 | 只看该作者 �
可以拆独显直接用集显啊,这样也行
发表于 2013-7-27 23:14:10 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2013-7-28 00:47:30 | 只看该作者 �
刚好有个机器,明天过去试试
发表于 2013-7-28 01:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不会自动切换显卡,那要怎么用集显啊?
发表于 2013-7-28 07:54:30 | 只看该作者 �
问一下楼主。直接拆掉独立显卡就行了吗,
发表于 2013-7-29 09:41:02 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-7-28 07:59
你这样改人家笔记本的性能就明显下降了啊!那还买什么独显的本啊?直接集显的就可以了,还少很多钱啊,只有不 ...
因为现在大多数本子都是独显本 不是所有人都按照配置来选的机器 大部分客户都接受这种方式
发表于 2013-7-29 09:41:35 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-7-28 07:54
问一下楼主。直接拆掉独立显卡就行了吗,
是的哦 直接拆下就行了  双显卡的有些机器可以 有些机器不能哦
发表于 2013-7-29 16:41:04 | 只看该作者 �
K42JR 我把独显拆掉了 好像不能亮机啊· 需要升级bios?
发表于 2013-7-30 22:40:26 | 只看该作者 �
k42JR取了是不能亮机的、
发表于 2013-7-31 17:35:53 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-31 16:36
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动死机  换了个WIN7版本 进桌面不死机 多少正常点 ...
如果是K42JC 毫不犹豫就是BIOS问题 先刷了看哦
发表于 2013-7-31 19:19:37 | 只看该作者 �
楼主我很明确的告诉你,这个机器是打显卡驱动就死机刷新版BIOS可以解决。但是绝对不是说的你直接拆掉用集显。你觉得可能吗?
发表于 2013-7-31 20:53:56 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2013-7-31 19:19
楼主我很明确的告诉你,这个机器是打显卡驱动就死机刷新版BIOS可以解决。但是绝对不是说的你直接拆掉用集显 ...
亲 麻烦看完好么。。K42JC进桌面死机刷BIOS K42的显卡爱坏 坏的时候是点不亮 或者是有时候可以点亮 可以选择换显卡 可以选择去掉显卡 有说打显卡驱动死机取显卡吗?
发表于 2013-8-1 10:07:52 | 只看该作者 �
这也行啊!!!无奇不有
发表于 2013-8-1 10:34:41 | 只看该作者 �
能修好换个显卡,不多收几个钱嘛。
