查看: 1613|回复: 4
台冠845主板奇怪故障!!!
发表于 2008-9-19 17:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
台冠845主板,一开始不上电,把电源的绿线和地线短接,通电,12V和5V下降到9V和3V显示器没反应!!!PWRLED灯没短接前1.9V供电,短接后闪烁!!!USB的VCC也只有1.9V供电,
电源的绿线和地线短接后断开,可以从PWR那你开,12V和5V下降到9V和3V,显示器没反应!!!
有谁可以帮帮我么?
发表于 2008-9-19 17:19:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板有短路的吧.看有什么东西给它弄短路了.
发表于 2008-9-19 17:42:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换电源看看
发表于 2008-9-19 17:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板都没修好看什么显示器啊。最起码应该会跑码把。如果跑码就看码缩小范围再说把
发表于 2008-9-19 21:53:57 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
换个电源试下,多半能解决的
