查看: 1783|回复: 5
关于开机电路问题,紧急求救SOS!!!
发表于 2008-9-19 17:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很郁闷的一天,今天收到许多主板,可是问题大多都一样。
主板不通电,强行通电正常。
经过仔细测量,
症状也一样,
开机电压5V,晶振起振。测量的电压都正常,
可是就是开不了机,
I/o换了,晶振换了,谐振电容也换了,
还有什么问题,帮忙呀!!!
急呀!!!!!
发表于 2008-9-19 20:34:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
查下14脚连接的三极管好坏
发表于 2008-9-19 20:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSB/3。3VSB/1。5VSB/排针有无高电平/有无低电平输出/PSON有无开路
发表于 2008-9-19 20:55:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
强加电跑码后,然后在短接开机排针几秒后,看复位信号是否停止,如果没复位信号了说明开机电路正常,查电源口14脚到IO或南桥,门电路芯片的电路 ,一般情况是开路或开关三极管门电路芯片坏。
发表于 2008-9-19 23:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14脚的三极管是不是对地短路了
发表于 2008-9-19 23:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟...你的什么板啊.也不说一下.叫我们怎么帮你?
如果是INTEL桥的板.就一般是IO问题啊
如果VIA的桥,那就还有个ATTP1哦.8脚的..
把板子说清楚点..
有疑问可以发消息给我.我不一定关注这个贴,但你发消息给我.我一定解答!
