查看: 3383|回复: 8
牌热风枪
发表于 2013-7-19 11:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QUICK857里的玻璃管是啥?  长约两厘米,直径1毫厘,里面有两片金属片,引出两接线。
发表于 2013-7-20 09:13:59 | 只看该作者 �
干簧管................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明白人  发表于 2013-7-20 20:03
发表于 2013-7-19 12:11:21 | 只看该作者 �
保险的一种
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不懂,还……  发表于 2013-7-20 20:03
发表于 2013-7-19 13:33:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-19 13:34:34 | 只看该作者 �
有阻值吗
发表于 2013-7-20 09:30:23 | 只看该作者 �
可能是连接用的
发表于 2013-7-22 09:24:16 | 只看该作者 �
那是干簧管和磁铁组成的继电器,短接了就起不到开关作用了.在你的架子上安装有磁铁
发表于 2013-7-23 12:14:52 | 只看该作者 �
已搞清楚是磁性开关。热风枪基本都用,手柄检测。谢谢维友们回复。
发表于 2013-7-27 11:34:41 | 只看该作者 �
干簧管吧,应该装在支架旁边,手柄内装有磁铁,接近它,里面两金属片会动作(常闭的会断开,常开的会闭合)
