标题: 金河田385wb输出电压低是怎么回事 [打印本页]
作者: 70877095    时间: 2013-7-17 16:46
金河田385wb输出电压低,12v只有10.7v ,5v只有4.37v,3.3v正常,芯片是est7502b,查300v正常,前级和输出管子都焊下来量过没有坏的,电源可以使用但是不稳定蓝屏,请教大哥们给个思路吧好头痛
作者: 天高云飞    时间: 2013-7-17 17:54
全部加大更换次级的滤波电解电容,会用好的结果。
作者: lihai82    时间: 2013-7-17 18:22
电源整体电压被拉到10%吧,看看减少一点est7502b的16脚对地电阻看看有没有升压的效果
作者: 70877095    时间: 2013-7-17 18:34
电容应该问题不大吧,都挺新的~
作者: 70877095    时间: 2013-7-17 18:35
真的吗大哥?只是电容的问题?
作者: 70877095    时间: 2013-7-17 18:38
没有怎么办指教下哥们
作者: lihai82    时间: 2013-7-17 18:46
看看16脚对地电阻多大,再并联一个电阻上去,把原来阻值降低10%,应该可以升压10%
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-7-17 21:41
后级的电容换一换,要容量足的,前级的高压处,大电容看看是不是容量不够了,换!   还有,13007管的基极上的哪两个小电容坏了,也是这一样子
