查看: 2966|回复: 9
[主板维修]
主板上管S极接地了,查不出cpu供电电路上哪里短路了。
发表于 2013-7-9 21:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-9 21:50:49 | 只看该作者 �
见过华硕主板固态电容也有短路的,把所有电容都测一下
发表于 2013-7-10 02:11:37 | 只看该作者 �
按老方法拆吧,电容,主芯片,驱动芯片,上下场馆
发表于 2013-7-10 09:31:44 | 只看该作者 �
先把电感断开,看是电感前面短路还是后级短路。
发表于 2013-7-10 23:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 06:30:59 | 只看该作者 �
CPU内阻很小,一定要先写下CPU 才可以测,   一个一个拆,没法,看运气,早前就领教过了
http://www.chinafix.com.cn/thread-493592-1-1.html
发表于 2013-7-11 14:15:34 | 只看该作者 �
既然是接地了,那就是CPU主供电短路,测量电容击穿没有,不要看外观,想尽办法测出电容好坏,i以及全部上管的S极阻值
发表于 2013-7-11 15:14:26 | 只看该作者 �
实际上就的下管D极短路了,也就是电感对地短路了。。。拆电感 看前短 还是后短。还有旁边的电容和电阻。简单方法检测不出来,只能一个一个元件拆了,只剩短路的点 看看。你这个应该可以查到的,除非电感或者MOS的S极在板层里接地了。。
发表于 2013-7-11 19:37:43 | 只看该作者 �
大面积拆焊?
发表于 2013-7-11 20:13:14 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-7-11 19:37
大面积拆焊?
不大啊,就那几个
