查看: 2931|回复: 6
[主板维修]
GA-H55M-UD2H无内存供电
发表于 2013-7-7 13:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今日手头上有一块GA-H55M-UD2H的技嘉主板,很新,应该刚过保,上电看测试卡显示FF,以为CPU不工作,测一下发现内存无供电,桥,和CPU供电正常,以为换个内存供电IC就好了,谁知还是一样,再测一下就发现内存供电芯片ISL6545无电压到,不知道要什么条件它才工作!我是新手,求大师帮帮忙
发表于 2013-7-7 13:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1脚  5脚 7脚
发表于 2013-7-7 15:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-7-7 17:01:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 15:22
这个反馈电压为高电平才能开启内存VTT上拉供电吧
反馈电压不是用来调整内存供电的方波的吗。不是用来稳定内存电压的吗。跟VTT有关吗?
发表于 2013-7-7 17:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 17:23
我说的VTT电压就是反馈电压上拉后的内存供电电压
哦,谢谢,懂了
发表于 2013-7-7 17:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1006523463 发表于 2013-7-7 17:35
其实反馈电压 就是内存供电电压的一半 也可以这么理解
那是0。9还是1。8呢,内存有两个供电。
发表于 2013-7-7 20:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
说的很清楚懂了
