查看: 2196|回复: 7
[求助中]
顶星主板开机
发表于 2008-9-17 10:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,我有台,顶星主板,按了开机键风扇转动了,然后停2秒再重新启动....怎么解决....停2秒时就像断电了一样,什么都停了.....
发表于 2008-9-17 11:49:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清CMOS,刷BIOS试一下先
发表于 2008-9-17 13:49:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把开机线拆了,拿把锣丝刀短接开机针试下,不行换个电源应该可以解决
发表于 2008-9-17 14:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞定了,谢谢大家,是主板电池没有电了......
发表于 2008-9-17 14:14:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检查一下电源!
检查一下电源检查一下电源
发表于 2008-9-18 01:26:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板电池没有电了会这样???
发表于 2008-9-24 10:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把电池取下来测才1.5V,换了个上去就好了.其它地方没有动.....
发表于 2008-9-24 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CMOS电池还能造成这样的问题,真是学习
