查看: 4222|回复: 9
[主板维修]
华硕A78刷BIOS出现的问题
发表于 2013-6-27 11:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A78的板子没出问题之前网卡能用的,出问题后刷BIOS可以点亮了,可悲剧的是网卡不能用了,是刷的BIOS的有问题吗?{:soso_e122:}
发表于 2013-6-27 12:18:58 | 只看该作者 �
你的是什么网卡
应该刷的BIOS,现在你的MAC地址不对了
发表于 2013-6-27 12:52:40 | 只看该作者 �
怎样改?
发表于 2013-6-27 13:53:48 | 只看该作者 �
你刷BIOS是升级还是什么?
发表于 2013-6-27 19:58:48 | 只看该作者 �
之前刷过2块华硕的bios,同样都是刷后网卡不行
发表于 2013-6-28 19:28:35 | 只看该作者 �
看看BIOS里面有没有关闭网卡选项,有些BIOS刷新后自动选着的关闭。正常BIOS刷错了,能开机显示,一般不影响不认网卡
发表于 2013-6-28 20:11:17 | 只看该作者 �
可以尝试在XP下网卡属性里写上一个mac地址应该可用然后做好备份,可以使用主板贴纸上的MAC地址也可以使用任意12位的地址,呵呵,这个不是刷写BIOS,只是为了让造作系统指定MAC地址的,完全安全,朋友可以试试
发表于 2013-6-28 22:11:35 | 只看该作者 �
找一下有没有写MAC地址的工具。
以前有张板就这么写好的 。
发表于 2013-6-28 23:01:46 | 只看该作者 �
华擎的板刷过BIOS后基本上网卡是不能用的,都认不到MAC
发表于 2013-6-29 00:36:48 | 只看该作者 �
给个具体型号,我可能会有哦
