查看: 3082|回复: 4
请求帮助! 我把主板上一个极小的零件磕掉了`
发表于 2008-9-16 00:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把主板上一个极小的零件磕掉了`
但是机器能开启. 请问有无大碍?
照片是网上找的
零件样子与图上所标一样.  位置在 内存插槽上方2CM 处.
在线等答复!!!!
急急!
QQ242217452
发表于 2008-9-16 00:20:56 | 只看该作者 �
是圆圈里的吗,如是,那个是一个贴片电容,一般影响不大,找一个大小,颜色差不多的就行了.
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心回答会员问题。
查看全部评分
发表于 2008-9-16 00:26:10 | 只看该作者 �
对. 零件还在我这呢,拆电源扫灰时磕的,
谢谢老大.
我已经折腾机器一整天了.... 累
发表于 2008-9-17 20:27:21 | 只看该作者 �
焊接时用尖烙铁头和长尖夹子,不然就是一堆焊锡!
发表于 2008-9-18 13:48:00 | 只看该作者 �
最好是用热风焊台焊上,那样会好焊一些
