查看: 3513|回复: 4
[主板维修]
G43T-DM1内存报警维修
发表于 2013-6-25 19:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这块板子拿来的时候就是内存报警,于是就测了一下数据线供电和内存供电少一个SPD供电对地打阻值无穷大为了安全期间没有飞线,就去论坛看了看,老多人说是BIOS的问题,我下了好多BIOS都不管用。于是找到SPD脚直接飞了一根到ATX电源的3.3V电压脚。弄好后开机正常,找不到SPD的可以在诊断卡上找VDDSPD。这个应该是通病吧!华硕的机器常见烧这个线。
发表于 2013-6-25 19:31:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存的VCC_SPD供电本来就是由VCC3直供的!G43芯片组应该是DDR3的内存,VCC_SPD是在内存槽的236脚;正常时能测到有3.3V的电压!
发表于 2013-6-25 19:47:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正常时由vcc3直接供电,可以断电用阻值卡对地打阻值,阻值低VCC3有可能对地短路,阻值偏高说明到VCC3供电断路了。
发表于 2013-6-26 09:41:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
qydz888 发表于 2013-6-25 19:31
内存的VCC_SPD供电本来就是由VCC3直供的!G43芯片组应该是DDR3的内存,VCC_SPD是在内存槽的236脚;正常时能 ...
对这个G43是三代内存,少一个SPD供电的工作条件,戴尔的机器我还是第一次见有这根线烧断线的。
发表于 2013-7-16 23:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天正好遇到一块,跑DO,还没搞定!
