查看: 2762|回复: 1
神舟A300_T33V 板号H24Z进水
发表于 2013-6-23 14:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,开机0.08,然后不断重启,待机蕊片17031E,3.3V一下有一下没有,南桥是82801IBM,南桥旁边有一个二极管发烫。拆了它还是一样重启,不知道是不是南桥挂了,这个机是进咖啡才坏的,拆开只发现健盘下有,板上确没有,仔细看过,没有发现,图纸没有不好修啊,点位下了个,有点不一样,不知怎么下手啊,哪位大哥有图纸帮忙传个,先谢了,
发表于 2013-6-23 20:32:09 | 只看该作者 �
没这个图纸。
