查看: 4235|回复: 14
[主板维修]
求助杂牌主板知道intel芯片组,io,时钟型号怎么下载bios 有图片
发表于 2013-6-22 09:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板知道intel芯片组(北桥LE82G31),(南桥FW82801FR),I/O(W83627DHG-A),时钟(W83116WG-511)型号怎么下载bios.
还要请教:这个北桥上厂家用铅笔标注有965字样是什么意思(难道是965的北桥)(晶体片上的确是LE82G31)。见过好多杂牌板子桥上有铅笔标记
                 南桥FW82801FR是属于ICH{1-9}的哪一个型号
发表于 2013-6-22 09:36:37 | 只看该作者 �
北桥反光不好拍,见谅!
发表于 2013-6-22 10:04:24 | 只看该作者 �
按主板型号下载,
发表于 2013-6-22 10:21:09 | 只看该作者 �
按主板型号下载
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-662270-1-1.html
只有型号,但是不知道牌子
发表于 2013-6-22 10:36:08 | 只看该作者 �
在杂牌也不至于没有牌子
发表于 2013-6-22 11:46:32 | 只看该作者 �
    现在的主板是什么问题?   这个主板是G31的。
你试试找个品牌主板的g31 bios 下载下来,装上试试。
发表于 2013-6-22 11:47:32 | 只看该作者 �
说错了,不是装上。是用编程器刷上试试
发表于 2013-6-22 11:50:44 | 只看该作者 �
杂牌是没BIOS供应的  除非找到一模一样的板
发表于 2013-6-22 12:11:08 | 只看该作者 �
现在的主板是什么问题?   这个主板是G31的。  : \( o0 Y6 L. @9 h4 v' c
我刷了2个一个00,一个C1,查了芯片型号不同
发表于 2013-6-22 12:13:56 | 只看该作者 �
但都是g31的bios
听说过可以根据南北桥、I/O、时钟型号下载bios的,不知道具体怎么网上搜索
发表于 2013-6-22 13:03:23 | 只看该作者 �
得找相似的别的牌子主板。也要有刷BIOS的仪器才行
发表于 2013-6-22 13:09:18 | 只看该作者 �
楼主慢慢刷吧,就找准G31的BIOS来刷
发表于 2013-6-22 13:10:28 | 只看该作者 �
刷 写BIOS后不管用,建议写回原BIOS,可能和BIOS没关系,尤其是找不到对应BIOS的主板,不要轻易去刷他。
发表于 2013-6-22 16:02:39 | 只看该作者 �
回复:南桥FW82801FR是属于ICH{1-9}的哪一个型号
这个是带Read功能的ICH6
发表于 2013-6-22 18:01:12 | 只看该作者 �
这个是带Read功能的ICH62
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7584842
只见过FB字样的
