查看: 3709|回复: 9
[主板维修]
ga-p41-es3g 关机变重启
发表于 2013-6-10 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-p41-es3g 关机变重启。第一时间吹开了本来就坏的网卡,再试一样。再找个IO试结果还是一样。就慢慢查开机电路,没有什么发现。南桥有点热,不过NH82801GB的南桥本来就有点热的,再测量南桥数据线也没有什么证明南桥坏。这下就要请教高手们了。。会不会小电阻电容排阻坏呢?
发表于 2013-6-11 00:55:08 | 只看该作者 �
你说的太笼统了,是开机之后在关机变重启,其他的问题都排除了,基本上就是南桥的问题,它有点发热,它要是不发热你能开机吗,要不然的话就查一下关机时序
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-10 19:40:39 | 只看该作者 �
雷击坏的,一般网卡,IO ,南桥。有无自动开机,万一不想换桥可以试试刷BIOS有一点希望。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-10 19:37:49 | 只看该作者 �
能开机显示进系统但关机后会自动开机?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-11 09:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 09:59:08 | 只看该作者 �
先刷一下bios吧的确华硕的我遇到过放电就好的
发表于 2013-6-11 12:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 14:14:53 | 只看该作者 �
把南桥旁的822全换了就行了,一个个测量,量不出来。谢谢各位!!
发表于 2014-11-9 14:29:46 | 只看该作者 �
都是822的问题……
发表于 2014-11-9 17:22:30 | 只看该作者 �
手上正好有块,挂机变重启,还没有搞定 楼主具体那个排阻的啊
