查看: 3432|回复: 17
[主板维修]
关于内存系统管理总线
发表于 2013-6-3 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天同行送来一块精英G41主板,通电后 跑C1-----00     测到内存系统管理总线 一脚有3。3V 一脚只有0。4V 碰到这样的问题 想毕大伙都很头痛吧,系统管理总线 对也阻值 二脚也不一样,跑线跑到南桥边的一个103排阻 排阻一端有3。3V   那条不正常的系统管理总线一端只有0。4V 另外一条正常。想都没想直接换掉 排阻 通电还是一样,短接排阻 电压只有2。8V  应该有什么东西 拉低了这个信号,以我对系统管理总线的认识,这个条线路上,连着南桥,IO  时钟  先断开时钟 打值还是偏低   拆掉IO 还是一样,心想是不是南桥挂咯,重新跟客户报价,拆掉南桥,打值OK 心想终于找到问题了,满怀信心,做好南桥 开机 故障依旧,{:soso_e109:} 没办法,硬着头皮 继续上,系统管理管理总线跑线,跑到声卡 网卡,拆掉,还是一样,想跑到IO  跑半天 都没跑到,之间拆掉IO 打值 也是偏低 心想和IO 没多大关系吧,但不放心还是找了一个换上,不用说,肯定没好,修了一了整天 都没修好,太受打击了,各师兄 帮帮忙,看小弟还有那些关键的地方 没查到,谢谢
发表于 2013-6-3 19:50:09 | 只看该作者 �
有的板子的系统管理总线会用一个三极管的,自己跑跑电路
发表于 2013-6-3 20:08:21 | 只看该作者 �
这样的东西也别修了吧  不划算,很费劲
发表于 2013-6-3 21:30:51 | 只看该作者 �
我遇到过是119和120的针脚拉低 了
发表于 2013-6-4 00:49:46 | 只看该作者 �
有可能是内存槽里短路,但是你这种一块板搞一天,像我们都得饿死
同行的板,表示一定要修好,再说同行拿来的台机主板能报到70块 不忙的时侯,是可以搞下,你们说呢  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:49
我刚学几个月,有时候一块板子查好几天没头绪,哎  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:16
发表于 2013-6-4 09:05:55 | 只看该作者 �
这东西不好修,闲着用来研究一下还好,忙的时候就放在一边。
发表于 2013-6-4 10:16:46 | 只看该作者 �
大哥,我在迅维毕业还没一个月,现在都是1天修好10多块  详情 回复 发表于 2013-6-4 13:42
发表于 2013-6-4 11:32:59 | 只看该作者 �
嗯,像这种无从查起的故障最好先放一边,等有时候在研究。
发表于 2013-6-4 12:12:23 | 只看该作者 �
考虑下bios和nb
系统管理总线不对,和BIOS 有什么关系,大哥  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:47
发表于 2013-6-4 13:42:46 | 只看该作者 �
这么厉害!!!!!  详情 回复 发表于 2013-6-4 16:43
发表于 2013-6-4 16:43:49 | 只看该作者 �
这么厉害!!!!!
还好了,呵呵,有机会的话你也去培训一下,徐老师教的不错的,我之前就是完全不会修的,培训一个月,比你自己摸索一年  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:30
发表于 2013-6-4 17:30:45 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-4 16:43
这么厉害!!!!!
发表于 2013-6-4 17:47:09 | 只看该作者 �
南桥都换过  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:47
发表于 2013-6-4 17:47:29 | 只看该作者 �
南桥都换过
发表于 2013-6-4 17:49:07 | 只看该作者 �
那你们那行情真好,我们这边30  详情 回复 发表于 2013-6-4 20:07
发表于 2013-6-4 20:07:51 | 只看该作者 �
那你们那行情真好,我们这边30
发表于 2013-6-5 00:55:31 | 只看该作者 �
这个去内存,PCI,PCI-EX1/X16时钟,南桥发出的应该还有没查的吧
发表于 2013-6-5 10:48:44 | 只看该作者 �
basic input output system这几个单词要记牢了,它和很多东西都有关系,如果你修过它错误引起主板掉电的故障,估计就不会这么说了,搞维修在没有头绪的时候不妨把思维放开阔点,言尽于此!
