查看: 2337|回复: 0
[主板维修]
技嘉GA-G41M-ES2L 掉电问题
发表于 2013-5-28 15:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉GA-G41M-ES2L 掉电问题,RT8105 开机一会掉电!1脚由原来的12V掉到8V左右。 Q38  Q20均无电压输出。连通的各电阻阻值均正常,电压比较器 393    3、7脚电压为3V    2、6脚电压为2.7V 是否正常?
