ZXCVWtest
查看: 2947|回复: 5
[主板维修]
联想 G470 奇怪的问题
发表于 2013-5-25 18:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想g470的机子是 i3的集成显卡,据客户称:是在午休的时候在充电,一觉醒来用电脑的时候一开机就开不了了,也没有明显进水进液,怪的很,我试过 了,在冷机的情况下第一次开机可以点亮进系统,关掉系统后,再开机就亮不了了,刷bios还是一个样子,求高手 给点经验。
发表于 2013-5-25 18:56:12 | 只看该作者 �
G470过保了吗?????拿售后呗
发表于 2013-5-25 20:17:52 | 只看该作者 �
你要确定是开不起还是开机不显!
发表于 2013-5-25 20:28:53 | 只看该作者 �
是不触发还是还不跑电流?说不开机别人都听不明白了?
发表于 2013-5-25 20:32:39 | 只看该作者 �
我记得这个机器还没有过保的
发表于 2013-5-25 23:21:07 | 只看该作者 �
要确定是不触发还是不显示,才好下手去修啊
