查看: 4409|回复: 6
[主板维修]
V星代工联想L-A690 2.0 主板CPU供电低 清COMS 刷BIOS 更换CPU无效 PWM芯片没问题
发表于 2013-5-17 16:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏 内存 时钟 COMS 供电正常 有复位 现在只测出来MS-6G芯片有点问题
5V-DRV 开机后有9.5V  27脚有3.3V
Q35 4脚待机有5V  通电后为0V
Q38 G极 VCCA_1V2_DRV 有3.3V
这个MS-6G芯片有问题吗
发表于 2013-5-17 16:38:27 | 只看该作者 �
CPU核心供电只有1.06V 换CPU也是一样
发表于 2013-5-17 17:00:06 | 只看该作者 �
有没有检查过供电CPU的681排阻
发表于 2013-5-18 00:11:34 | 只看该作者 �
压下北桥看下....
发表于 2013-5-18 07:11:14 | 只看该作者 �
我当时也测了VID组合 当时CPU电压是1.09V VID高低组合和 对照表CPU电压1.1V是一致的
发表于 2013-5-18 07:18:05 | 只看该作者 �
用CPU假负载测VTT 0.86  VCORE 1.5V VDDA 2.5V 复位 1.75V
发表于 2013-5-18 11:10:48 | 只看该作者 �
5V_DRV    3VSB_DRV  1.2VLDT_DRV 是不是应该  5V     3.3V  1.2V
