查看: 3320|回复: 13
DPK720电源.电源芯片被炸飞.求芯片型号!!!
发表于 2013-5-17 09:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
上图:知道的朋友们速度回复帖子,谢谢.我有些急!!!
发表于 2013-5-17 09:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
交换机里面的电源吗? 直接改个12V液晶电源即可!
发表于 2013-5-17 09:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不换块电源   要么就用电源通用块子改造
发表于 2013-5-17 09:38:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该是打印机里面的电源板吧
发表于 2013-5-17 10:22:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我一般都是用电源模块代换的,输出电压高于50v的,用彩电电源模块,低于50v的用液晶电源模块。原来的修起来麻烦,一不小心开机还蹦一下。
发表于 2013-5-17 10:40:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看样子是单管正激,应该用3843吧,你找个Datasheet对一下周围的电路!
发表于 2013-5-17 11:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改啦!没必要修
发表于 2013-5-17 13:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
给个另一面的图片看看能否帮上忙。
发表于 2013-5-17 15:15:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
打印机电源.
发表于 2013-5-17 15:17:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
芯片型号是:KA7552    能用LD7552BPN代换吗?
发表于 2013-5-17 17:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要找一模一样的 不然后果你是 懂的
发表于 2013-5-17 20:41:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
八脚的电源芯片太多了,难猜测,只有对电路画图找到相同的代换。
发表于 2013-5-18 09:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对应电路图找芯片型号,先看看外围元件和比较普通的电源比较一下吧
发表于 2013-5-23 14:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是富士通DPK720针式打印机独立电源,没必要修,去网上买一块吧,风险小一点
