标题: 华硕P5S533-TVM/S疑难病症求助 [打印本页]
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-7 10:29
原故障为  上管击穿  插上4针电源   开机就断电   不插4针电源可以开机  CPU无电压
可是换了上管后故障一样   于是就把对管也换了 问题依旧
正好手头有个完全一样的板子   故障是CPU无供电
于是就把 6个MOS   1一个电源IC 3180   3个驱动IC 3418 都换了
只要插上4针电源线  瞬间就断电  有吱的一声
但是取下CPU   就不断电
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-7 11:08
那么确定CPU是好的吗??!!!如果CPU一定是好的那么有可能就是CPU座的问题!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-7 11:51
你需要确定的是CPU是不是好的,CPU供电输出端是否短路!
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-7 13:37
第一  有几块同型号的板子(CPU无供电)   CPU确定是好的(几块都试验了)
4针电源处的黄线阻值   和正常主板的阻值是一样的  不短路
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-7 13:38
用假负载 上机测试    CPU无电压(我的这个假负载 ,在所有的板子上都测不到电压)
但是不断电
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-7 13:59
原帖由 后来者科技 于 2008-9-7 13:37 发表
还要测电感引脚的对地电阻
这才是最关键的和最容易出故障的点!!!!
作者: 主板修不起    时间: 2008-9-7 14:11
北桥有不有问题哟,先量量看
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-7 20:29
电感对地的阻值是  0
但是正常主板的阻值 也是0啊
作者: 龙盛    时间: 2008-9-7 20:39
我也有一块型号相同的,不过是三个下管穿了,全换了换了能跑到C1,但一下又穿了.测内存电压不正常3.2V,ATX3.3V对地阻为100,个别元件的电压有13.26V的,晕了.估计是3.3V有微短造成有些电压超过12V.楼主搞好了分享下经验.
作者: 本本天空    时间: 2008-9-7 23:13
原帖由 后来者科技 于 2008-9-7 20:29 发表
电感对地的阻值是  0
但是正常主板的阻值 也是0啊
不上U,不可能为0,肯定有短路.
作者: 龙盛    时间: 2008-9-8 00:21
楼主,现在我发觉故障和你的一样了,本来是三个下管穿,换好一开机就吱一声,变成三个上管穿了.你是测大电感阻值为0吗,不对吧.你把CPU去掉再测下.我测得是90多欧的.我也找不到是什么原因,你修好后请分享下.
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-8 15:57
现在换块新的电源IC 可以点亮几次    但是过会就又开机就断电 还有吱的一声
作者: qlas    时间: 2008-10-16 10:30
很期待答案。。。。。我这里有几张也是这种问题。。就是查不出来
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-11-26 10:03
这种板我弄过几块,都没修好,故障是无主供电,北桥剧烫.后来我查了一下资料,发现以下情况
2005-7-12,华硕P5S533-TVM/S主板2000片。经检验发现:1台开机报警,1台安装windows2000时死机,2台进系统死机,50%主板刷完BIOS后开机瞬间报警。处理方式:批退。
2005-11-14,华硕P5S533-TVM/S主板1000片。经检验发现:1片无法开机,1片开机无显,1片主板内存槽坏。处理方式:批退。
作者: 就是为你来的    时间: 2008-11-26 11:30
这是CPU供电方面有短路  我也遇到过几片这样的板就是查不出问题所在
把该换的管都换了还是没办法解决
但是我没换CPU座
等待答案
作者: 刘浩波    时间: 2009-1-4 14:13
晕倒,我今天也碰到这个板子,也是下管击穿,换了以后,上管又击穿,感触连ADP3418、ADP3180都换了,上电能用,用了2——3个小时,又击穿了,郁闷到底是那里出错了,怎么老是烧相供电。
作者: 白色风车    时间: 2009-1-4 15:01
主板有短路的地方,应该是CPU供电输出端有短路
作者: wennet    时间: 2009-1-4 17:28
会不会是主板本身设计就存在隐患,一烧就没得救了。看了14楼的回复想到的。
作者: 呆男    时间: 2009-1-4 18:22
华硕主板CPU供电管型号是1010的对地阻0欧是正常的!
不知道你的板是不是这个型号!
作者: 冬不拉    时间: 2009-6-6 15:23
今天我也碰到一块同样故障的主板,不上CPU的时候对地阻值是2,背面电容只有一个对地2,我这块主板一开机就烧PQ4,更换了三个也不行,查了一下资料,发现这个板子很难修,说是主板设计的问题!哪位大侠彻底解决了,请通告一声
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-6 22:26
很有可能是南桥短路了
作者: 科强笔记本    时间: 2009-6-18 17:57
我的是有一组上下管坏了.换过之后可以开机,可是会不定时报警.不知如何下手.........:'
作者: 唯虫    时间: 2009-6-18 20:42
检查VID线
还有就是楼主说电感对地阻止为0绝对不正常,就算是上了CPU最少也有2欧以上
你可以这样子 吧所有电感去掉然后分别测试电感两端的阻止,如果是靠上下管的一端短路的话一般为管子还有击穿了或者主电源IC或者是小电源IC ,如果是靠CPU一端短路的话可以注意看看CPU脚坐有没短路 电源IC有没问题 还有就是吧所有电感 滤波电容都去掉 看看还短不短路
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-18 21:34
12是不是和电压短路啦 看下IC或管旁边的电阻是否击穿啦   电容啊 或北桥信号线对地 还有三极管要和IC一起更换
作者: 雷小涛    时间: 2009-8-7 12:08
是不是这个型号的主板设计有问题?手里有四块和楼主说的问题一样,该换的都换了,还是短路
作者: 东亚    时间: 2009-8-7 15:36
查下内存供电是否正常
内存供电不正常也会导致CPU供电不正常的
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-7 21:10
ASUS的CPU那边的问题的话就先量下南北桥供电的那个管子看是不是阻值。以前也修过还几片那样的,是北桥的问题。
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-7 21:26
看旁边的保险电阻有没问题  手上也我这板  缺BIOS   LZ可否上传一下
谢谢喽
作者: 吖坤    时间: 2009-8-7 22:36
你把坏的管拆掉的话 不装 试下插上四针电源 看能不能通电啊 如果能的话应该是有管理ic坏或
