查看: 4642|回复: 11
电源输出对地电阻发烫,什么问题啊?
发表于 2013-4-23 22:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四个电阻中两个颜色粉红的发烫,其它两个倒不算热。把后面两个电阻对调测试,原发烫电阻所在位置调了电阻还是发烫,这能说明,发汤的问题在于电路,而不在电阻本身。要怎么处理才能解决这个问题呢?
(原先这几个电阻有两个电阻阻值接近短路,只有8-9欧姆。l这是我后换焊上的)
发表于 2013-4-23 23:13:17 | 只看该作者 �
这些电阻是电源的空载保护电阻,防止电源在空载时电压窜高而烧坏,这些上面的电阻是原来的还是你自己另外焊上去的,电阻的导通电流大了,就会发热。
发表于 2013-4-23 23:32:51 | 只看该作者 �
这些电阻本身都是大功率电阻,电源空载二侧会震荡,不加的话保护电路在空载的情况下会保护,本身发烫是正常的,如果有条件可以装其高装,不要影响周围的电解电容,电容工作在高温下寿命会减短!你再加上去只会加大电流而已,增加功耗!
发表于 2013-4-24 07:34:45 | 只看该作者 �
换同样的阻值 ,功率大点的应该就不会了。
发表于 2013-4-24 08:12:50 | 只看该作者 �
电阻原来就有的,我见电阻发热严重,怕影响周边元件,才反焊在背面测试的。
发表于 2013-4-24 08:28:41 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-4-23 23:32
这些电阻本身都是大功率电阻,电源空载二侧会震荡,不加的话保护电路在空载的情况下会保护,本身发烫是正常 ...
说得很对,怪不得我在空载状态下短接PSON,电源风扇转一下就停了下来,接个硬盘上去就能启动电源。
你前面说的把电阻加高,我能理解,后面你说的:“你再加上去只会加大电流而已”。这句我不太理解你的意思。这电源原本就是这样了。不加这几个电阻可以吗?不装上去会影响负载吗?
发表于 2013-4-24 08:51:26 | 只看该作者 �
不好意思,我还以为原来有的,你又加了一颗上去的,才会加大电流!一般普通的电源都是有加负载电阻的,如果不加空载的时候电压不稳!如果是接在主机里面用的,一般不加也没什么问题!到目前为止也只看到那些很高级的电源没加负载电阻,空载的时候电压仍然很稳,因为控制电路做得好!
发表于 2013-4-24 18:14:03 | 只看该作者 �
谢谢大家宝贵意见,真是受益匪浅{:soso_e142:}
发表于 2013-4-25 09:42:49 | 只看该作者 �
电源设计有空载保护,所以电阻阻值偏小一点,常见的多是20欧左右,怕发热可原值换更大功率的电阻
发表于 2013-4-26 09:10:10 | 只看该作者 �
设计就有这个电阻啊 ,正常接在主板上使用时电阻一般很少发热, 或者热量小,你空载发热肯定大了,电源这东西不能随便乱改 ,很容易出问题的 。
发表于 2013-4-26 21:44:18 | 只看该作者 �
本来就是小电阻,3.3的地方好像就是8欧德,又不碍事,你管他们干什么?
发表于 2013-4-27 09:41:15 | 只看该作者 �
爱折腾往往更能学到东西啊,刚刚看了下,又学到东西了,要向楼主学习,没事折腾就好。
