- 积分
- 693
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-27
- 精华
哎.下大雨 从客户那抱了台电脑回店里维修.故障是关机不到.....客户说他自己装过系统也一样问题,. 只有断电. 用的话一切正常...我 强行关机 屏幕黑了,但是风扇一直转。复位指示灯常亮.没有复位.断电之后 又可以开机..用的话正常.与是我冲基地找了找资料。说南桥旁边 有两个小芝麻管子 容易损坏.我直接换了 故障一样.查的我蛋痛....心想 这下没有办法了。 抽了根烟.问我朋友拿了个这个板子的图纸.结果查到.技嘉的一个防伪IC/跟声卡一样的,........,他也是起开机作用的. 我直接从旧板子换了个. 真的好了。 奇迹出来了,, 这个雨没有白淋.........我是直接换配件的.代换法,因为没有很多时间去找 芯片的工作条件.请大家多多包含. |
