查看: 3222|回复: 4
[主板维修]
联想G31T-LM 主板故障跑D4
发表于 2013-4-15 13:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM 主板,故障是跑D4 换了几根内存,其中有根条子有时可以点亮机器,但是进入系统就花屏蓝屏死机。估计内存电路有问题于是把重点放在内存电路上,测量内存几组电压:内存主供电1.8V正常,3.3V正常 VTT_DDR供电电压只有0.2V,查看图纸发现VTT_DDR供电是由AT9173提供,这个电压是给内存到北桥的总线电压。如图:
通过排阻和电阻上拉内存到北桥的总线电压。这个电压正常应该为0.9V是内存主供电一半电压,测量分压电阻中心电压也就是9173的3脚是0.9V但4脚输出却是0.2V,于是更换9173后故障依旧。测4脚对地电阻1.2欧姆,显然VTT_DDR电路对地有短路的地方,看图纸VTT_DDR的供电通过33欧姆的电阻到北桥的。而VTT_DDR对地电阻只有1欧姆,所以可以排除北桥短路拉低VTT_DDR电压,那么剩下的只有VTT_DDR上的电容了。看图纸这么多个电容晕了,
没办法只有一个一个的拆吧。想偷懒一下试试看能不能用大电流烧一下,经过试验不行啊。0.9V的供电不足以把短路的地方烧热。还是一个一个拆吧,当我拆下一个大的电解电容后在这两个电解电容中间里有一个电容腐蚀了。
拆下这个电容后电阻上来了。测量这个电容短路了,将其更换。 通电VTT_DDR电压升到0.9V了,然后进系统也不花屏了。而且以前不认的内存条也都可以正常通过。
发表于 2013-4-16 04:28:17 | 只看该作者 �
就是VTT_DDR滤波电容0.1uf
发表于 2013-4-25 12:32:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-4-25 18:27:12 | 只看该作者 �
值得参考。。
发表于 2013-4-25 22:25:46 | 只看该作者 �
路过!学习了!
