查看: 2887|回复: 2
ACER 4520掉电不开机维修一例
发表于 2013-4-10 14:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的宏基笔记本ACER 4520(AMD S1 638接口 TK55的CPU),使用中突然掉电,后来开机几分钟又掉电,后来电源灯一闪即灭
,拆机后不上CPU可以开关机,但上了CPU就会一亮即灭,测CPU供电:不上CUP时为1.5V左右,上CPU为0.5V,一、二秒后为0V。换CPU后故障不变,于是怀疑电源管理芯片OZ826LN出问题,购买2块回来换上故障依就。后来怀疑桥虚焊,上好CPU,稍用力压住桥芯片,再开机竟然成功,试了几次都没问题。但觉得肯定不稳定,于是将主板用手指轻敲了几下,结果再开机又不成功了。然后试着向桥芯片周围元件用手加压力结果在CPU座子与桥芯片之间用不了多大力就能开机,估计是外围元件有脱焊,用风枪加松香吹焊此部分元件后,故障排除
发表于 2013-4-10 15:29:55 | 只看该作者 �
经常是基础技术也能搞定故障
发表于 2013-4-15 13:56:18 | 只看该作者 �
小弟做过北桥裸板正常进入到系统但是把主板上机就没有显示 求救中谢谢仁兄
