标题: 华硕P5QL SE 775架构 不触发 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-4-6 16:41
接上电源测开关针,复位针,电压正常,短接,有跳变,
手摸晶阵,能触发
测32.678晶阵,一脚0.6V,一脚2.3V 明显不正常
82801GB南桥,坏得非常多的桥。。。
按步骤,换晶阵,故障依旧
换谐振电容修复完毕 ,
作者: regzx    时间: 2013-4-6 19:21
如果把32.768两脚的两个谐振电容拆掉不装,会有什么影响,会不开机吗,?
作者: 头好大    时间: 2013-4-6 19:23
会不触发,也就是不通电,按开关没反应
作者: wzx2012    时间: 2013-4-6 19:49
头好大 发表于 2013-4-6 19:23
会不触发,也就是不通电,按开关没反应
32.768没有谐振电容少部分会不触发,大多卸了谐振电容不影响
作者: yeyuanqiang    时间: 2013-4-7 00:36
可以不要也能开机的
作者: yeyuanqiang    时间: 2013-4-7 00:37
那电容不要也可以的吧     我修过几台都不要那电容    也可以   呵呵
作者: 抚顺华天维修    时间: 2013-4-10 13:07
这个不加电容的话,是有一定机率的不上电故障。
作者: 永昌电脑    时间: 2013-4-10 23:32
我觉得会返修 可能是换谐振的时候加热到南桥了 这板子很多是加热南桥就开了  但是不长久  要换桥
作者: 松桃维客    时间: 2013-4-10 23:45
春天潮湿,,,晶振爱坏,,,吹下晶振也能OK的
