查看: 12215|回复: 28
[内存维修]
讨论换内存颗粒的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用风枪和烙铁换内存颗粒,用850风枪两边吹,再用烙铁把引脚踏平,再用风枪吹上去,多数不行,我就用铬铁拖一遍,发现成功率不高,而且还很慢.尤其是双面条,换个内存板,要半天,换了后还不能用.真是气呀.
发表于 2007-5-25 18:54:16 | 只看该作者 �
还没动手过,等老手来谈谈经验
发表于 2007-5-25 18:59:16 | 只看该作者 �
换内存有很多方法,有人直接用烙铁不用风枪,我一般是用风枪吹下用烙铁焊上,
你练好你的焊功就不用担心焊不成功的了!
发表于 2007-5-25 19:49:36 | 只看该作者 �
估计你不熟练吧
我换也没有问题
风枪也是便宜货,上下片子用烙铁风枪都可以
换一片10分钟不到
[ 本帖最后由 摸摸 于 2007-5-25 19:57 编辑 ]
发表于 2007-5-25 19:55:11 | 只看该作者 �
这种事就同问如何一拳可以把人打趴下,再问用处都不大。
拆焊的经验论坛里已经很多了。关键就如楼上两位所言----------练。你觉得什么顺手,就练什么。
发表于 2007-5-26 00:46:05 | 只看该作者 �
风枪怎么不行呢  我就是用风枪换的内存颗粒   从来都是好的
发表于 2007-5-26 14:25:01 | 只看该作者 �
内存颗粒的三种更换方法
1.如果有10多条要换板,可以一次的把它放到烤箱里(温度150度),全部把芯片烤出来。新PCB板刷锡贴上内存芯片,再一起放进烤箱一下就成了,全部不用1个小时就可完成,完成后与工厂出来的一样,做出来的质量最好。
2.单条内存,芯片比较新的(05年以后产),可以用大热风抢来吹(温度设在280至330度左右),大约20分钟完成,质量排次
3.单条内存,芯片比较旧(04年前产及打磨芯片),最好用烙铁来焯,避免造成芯片损坏。焯工好的一次过就能完成,不好的可能会有虚焯、短路,要多焯几次。
发表于 2007-5-26 14:46:51 | 只看该作者 �
楼上,你发个专贴,能稍微详细一点更好。以后谁问就给个链接,省得一天重复同样的问题。
链接:
不知道你们有没有修过那种很薄的颗粒
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%BF%C5%C1%A3
大家拆焊颗粒都用什么工具?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-26 14:58 编辑 ]
发表于 2007-5-27 14:40:49 | 只看该作者 �
应该是个手艺活,我焊过几次,没一次成功过,看来还得努力呀。
发表于 2007-5-27 16:03:10 | 只看该作者 �
用热风枪吹
发表于 2007-5-28 10:39:46 | 只看该作者 �
我焊过4次,没一次成功过
发表于 2007-5-29 15:06:35 | 只看该作者 �
谢谢7楼的大师,我会向你学习
发表于 2007-5-30 19:37:52 | 只看该作者 �
没动过手,估计不大会去动了
会员7541 该用户已被删除
14#
发表于 2007-6-1 21:34:14 | 只看该作者 �
我也用850风枪的,焊上焊下没问题啊,焊上去的时候先用烙铁搞点点松香在焊板脚上,把颗粒对准引脚再用风枪把颗粒一吹就粘上了.吹的时候吹颗粒脚不吹中间就行了
发表于 2007-6-3 23:00:09 | 只看该作者 �
估计你不熟练吧
我换也没有问题
发表于 2007-6-4 10:45:37 | 只看该作者 �
我用恒温烙铁,堆锡拖焊法。
发表于 2007-6-12 12:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2007-6-12 15:33:47 | 只看该作者 �
如果焊不成功的话,你的方法还是不对,
发表于 2007-6-12 15:50:01 | 只看该作者 �
我一般都用烙铁
以后BGA的那种就没有办法了
更不好换了
发表于 2007-6-14 01:13:41 | 只看该作者 �
我这几天就在拆呀焊内存颗粒,好不容易搞好了一个可以用了,还一个上去开不了机,也是用风枪(20块的东西,高级设备等些日子再买,呵呵)下,烙铁拖得,不过焊膏到处都是,不好洗
