查看: 5599|回复: 17
[显卡维修]
显卡4个显存拆1个还能正常工作吗?
发表于 2013-4-4 22:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块9600的卡,通电花屏,4个显存其中一个发烫严重,想问下只拆不换能正常工作吗?
发表于 2013-4-4 23:16:20 | 只看该作者 �
好像不能
发表于 2013-4-4 23:30:09 | 只看该作者 �
如果你会修改显卡BIOS的话行,否则的话是不显的
发表于 2013-4-5 00:17:04 | 只看该作者 �
只拆不换还是花屏{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2013-4-5 13:21:16 | 只看该作者 �
拆下一个还可以有显示,一般花的位置是固定的,,竖条的,找个好的换上就好了,G73 NV43是这样的
发表于 2013-4-15 14:28:49 | 只看该作者 �
  不能拆除  会花屏
发表于 2013-4-15 14:37:50 | 只看该作者 �
拆掉会花屏?我还以为是直接不显示呢!  那内存颗粒拆掉一颗 肯定开机无显示了吧
发表于 2013-4-28 23:06:36 | 只看该作者 �
我记得以前同事修显卡    DDR1的   把某颗 颗粒的数据线短接  就可屏蔽掉该颗粒
发表于 2013-4-29 13:17:40 | 只看该作者 �
估计能工作 但是不能正常工作
发表于 2013-4-29 13:37:41 | 只看该作者 �
你運氣好,還會有發燙,有的有問題還無聲無息的~~看來是一定要換一個喔~~
发表于 2013-4-29 16:57:46 | 只看该作者 �
不行的。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-29 17:37:50 | 只看该作者 �
同求这个问题...
发表于 2013-4-30 22:06:07 | 只看该作者 �
换掉就好了
发表于 2013-5-13 18:36:09 | 只看该作者 �
有人说能有人说不能那你....楼主试了没有给个答案?...笔记本的显存四个显还拆一两个能显吗?
发表于 2013-5-13 19:25:45 | 只看该作者 �
那位高手试过,我个人认为会出问题
发表于 2013-5-29 16:12:31 | 只看该作者 �
我现在正为这件事头痛呢。,拆了4个显存,,还没焊上呢。
发表于 2013-5-29 16:37:47 | 只看该作者 �
不行。。。。。。
发表于 2013-5-30 09:35:31 | 只看该作者 �
显卡是128bit的话,可以拆掉一组,拆一个反而不行
