查看: 16518|回复: 42
[板卡资料]
MOS管与三级管的判断方法
发表于 2008-8-30 00:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管与三级管的判断方法
[08-30 00:10:20]
作者:米奇
责任编辑:meiqi
注:未经允许请勿转载(以下内容只是个人见解仅供参考)
1.MOS管就是场效应管(电压控制型器件)
根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极,漏极,源极,它的特点是栅极的内阻极高,采用二氧化硅材料的可以达到几百兆欧,属于电压控制型器件
MOS管与三级管的判断方法.rar
188.91 KB, 下载次数: 1323, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MOS管与三级管的判断方法
评分
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 给新手不错的资料
查看全部评分
本文由 会员33952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-7 21:35:53 | 只看该作者 �
有点迷糊!!!想看这样判断三极管的极型   就个场管的!!哎
发表于 2008-9-25 16:30:17 | 只看该作者 �
品牌 IR,MOT,PH,三星
型号 IRF9Z24,IRFZ24
封装 TO-220
极限电压 60(V)
极限电流 17(A)
类型 结型场效应管
品牌 IR,三星
型号 IRF9Z34,IRFI9Z34
封装 TO-220,TO-220F
极限电压 60(V)
极限电流 19(A)
沟道类型 P沟道
品牌 NEC
型号 2SJ132,J132
封装 TO-252.TO-251
极限电压 -30(V)
极限电流 2(A)
沟道类型 P沟道
品牌 NEC
型号 J128,2SJ128
封装 TO-252
极限电压 100(V)
沟道类型 P沟道
发表于 2008-10-22 10:54:00 | 只看该作者 �
一直分不清三极管和MOS管有什么区别~~
发表于 2008-11-24 09:39:43 | 只看该作者 �
一直分不清三极管和MOS管有什么区别,希望下载下来的资料多我有很大的帮助
发表于 2008-11-27 15:30:55 | 只看该作者 �
还以为是快速判断的资料,原来是详细介绍两种东西而已
发表于 2008-11-27 17:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-27 17:59:17 | 只看该作者 �
这哪里是判断方法啊,就是一个元器件介绍。
发表于 2008-11-27 18:34:37 | 只看该作者 �
无法解压缩,这个RAR文件是不是有错误啊?
发表于 2008-11-27 18:49:28 | 只看该作者 �
三极管一般作开关用,接信号的多,MOS一般作电压转换,接电压的多,看一下线的粗细不就知道了
发表于 2008-11-27 20:23:04 | 只看该作者 �
主板上多场管,三极管在via芯片上见过。
发表于 2008-11-27 20:46:20 | 只看该作者 �
三极管是电流控制器件,MOS管是电压控制器件。MOS管只有一个PN结,三极管有两个PN结
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-11-27 21:24:14 | 只看该作者 �
感觉mos管子 跟三极管还好区别
难的是 如何判断好好坏
还有就是 G D S三极规划不清楚
发表于 2008-11-27 21:38:40 | 只看该作者 �
一般三极管和场管可通过大小判断
发表于 2008-11-27 22:45:32 | 只看该作者 �
感谢,我正需要这样的资料,可帮助实际操作.
发表于 2008-11-28 00:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-28 10:15:26 | 只看该作者 �
谢谢,这个很好。上点在线测试的更好。
发表于 2008-11-28 10:18:35 | 只看该作者 �
这还不快?   呵呵,  还是仔细看看资料吧,看懂了,也就快了。。。。。。。。
发表于 2008-11-28 11:08:03 | 只看该作者 �
搞不明白呀,呀呀呀
发表于 2008-11-28 13:01:34 | 只看该作者 �
三极管的  BE,BC 有2个二极管特性。 场效应管 DS 只有一个二极管特性。
