楼主: 米奇
[板卡资料]
MOS管与三级管的判断方法
发表于 2008-11-28 13:16:21 | 只看该作者 �
多测量测量就熟悉了,自己总结一下,一般的很好归纳的。
发表于 2008-11-28 13:35:50 | 只看该作者 �
回复 #19 黑色幽默 的帖子
我找过来的资料你参考参考试.....
三极管的判断方法:
     将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
场管的判断方法:
       主板上基本上都是N沟道的MOS管,黑笔接D红笔接S 有500欧姆左右的
然后红黑对调,红笔接D黑笔接S  万用表显示"1"
一般这样我们就可以认为管子是好的
更保险的说:红黑表笔对调测量G D S
除了黑笔接D 红笔接S有阻值以外,其他的接法都没有阻值!
如果测量到某种接法阻值为"0"
这个使用用镊子或表笔短接G S放电,然后再测量!
发表于 2009-1-10 12:24:28 | 只看该作者 �
三极管与mos管的判别方法
本人了解的最简单的方法  不知道实用不
  三极管有个脚接地  而MOS管没有  所以三脚都不接地的是MOS管
发表于 2009-1-10 15:55:48 | 只看该作者 �
好帖子要学习学习
发表于 2009-4-2 15:09:35 | 只看该作者 �
多谢,下载下来了.不过只是简单介绍,没有说测量方法.
发表于 2009-4-2 15:36:54 | 只看该作者 �
sertyiowerhohgeoighwihgoihg;agheorig
发表于 2009-4-2 18:41:18 | 只看该作者 �
三极管为电流控制型,场管为电压控制型
发表于 2009-5-2 09:01:42 | 只看该作者 �
挺好的东西,恩,正好有个同事要看,给他看看
发表于 2009-5-2 10:34:02 | 只看该作者 �
其实很简单,用数字表蜂鸣档来测。通常不在路的情况下,三极管的B-C和B-E的压降基本相等。而场效应管只有D-S有压降。在路时测的数值有些不一样而已,和在路基本相同。另外,三极管和场效应管也都有P型,N型,测量时红黑表笔对调即可。
发表于 2009-5-2 11:32:56 | 只看该作者 �
资料真好。 只是有点点不懂。 还要自己努力才行。 谢谢楼主。
发表于 2009-5-2 16:21:28 | 只看该作者 �
场管和三级管其实很简单,前者:电压控制性器件,后者:电流控制性器件,虽然两者内部结构完全不同但其工作方式,状态,条件都雷同!!!
发表于 2009-5-7 00:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-7 08:45:38 | 只看该作者 �
刚下载后打开马上出来个隐藏文件1秒不见了,不知道是什么?
发表于 2009-5-7 09:41:45 | 只看该作者 �
这个兄弟说的对,测量时,mos管只能有一组数值,三极管会有2组数值~
发表于 2009-5-10 00:10:18 | 只看该作者 �
其实不难的 ,只要记住一个是电压控制元器件,一个是电流控制元器件就 可以了
发表于 2009-7-9 16:07:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下载了。。。。。
发表于 2009-7-9 16:23:38 | 只看该作者 �
还是看的不太懂,.还有理简单的吗
发表于 2009-9-10 14:21:39 | 只看该作者 �
本人了解的最简单的方法  不知道实用不
追随朋友 发表于 2009-1-10 12:24
这个是错的,大家不要被这个误导了.
发表于 2009-9-10 16:43:15 | 只看该作者 �
10楼的说的好像不对阿
发表于 2009-12-18 10:46:21 | 只看该作者 �
对我这个菜鸟很有用~
谢谢楼主
