查看: 3211|回复: 6
华硕K8NF4-F主板开机一会儿就自动关机
发表于 2008-8-29 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!请问我的华硕K8NF4-F主板能开,测试卡走代码,每次跑到C1处停下并自动关机是什么问题?请帮忙分析一下!另外发现只需用镊子碰一下开机键正极就开机或者碰一下复位键的正极就关机.请问可能最大的是什么东西坏了?
发表于 2008-8-30 17:33:28 | 只看该作者 �
跑下开机电路,或者是IO坏了
发表于 2008-8-30 17:39:08 | 只看该作者 �
你的故障是不是到C1就自动断电
如果是这样
属于不过内存故障
检查内存供电,时钟
排除桥空焊接问题(比较常见)
发表于 2008-8-31 21:17:55 | 只看该作者 �
重新焊接了I/O能正常开机但不再跑代码,不开机桥微热(南北桥集成),只要开机桥的温度就很高,是不是桥挂了哦???????
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-8-31 21:20:39 | 只看该作者 �
你可能把IO给焊坏了,焊到短路了
拆IO换
发表于 2008-8-31 21:25:52 | 只看该作者 �
换个IO试一下,初学者
发表于 2008-8-31 21:43:48 | 只看该作者 �
把CPU风扇接到正确的接口上,以免CPU温度太高。
量一下内存槽的各限流电阻,看有没有烧断路的。
