查看: 17558|回复: 112
[主板维修]
第一次接修H67主板,没有动手前心里真的很害怕
发表于 2013-3-27 12:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
    从一般家电维修到修电脑主板,自学的确要付出很多,学到的很少。年纪大了记忆力下降快,往往刚刚看过书的知识一下又忘记了!所以决定7月到基地跟饼兄学,出发前自己找些板练练功,客人送修的遇到问题--查找书;网络找找,论坛问问,小问题一般也能解决的。感谢论坛朋友无私奉献,给我很大的勇气去进一步学下去。再有就是维修好的主板做好维修记录,以便以后遇到同样的故障方便查找,快速修好!
    还在研究主板维修5+3,突然一客送来ACER H67主板,看起来还很新。
    客人说是用着就黑屏断电了,我问她这板可以返修,她说太麻烦不返售后了,让我看看。H67还没有修过呢!内心在打鼓,说实话,真的没有把握修好。我接过主板按资料所说的先习惯性用万用表测各电压对地和供电管的电阻,后发现CPU上方有一管(贴相片A2749)短路了,其他地方完好。
表显示A2749短路
A2749的位置
心里稍平静些,报价灰黑 客人爽快答应!
坏的管先别换,测一下COMS3V正常,接着测开关针3.3V也正常,再测晶振也有0.3的电压。准备上电,12V不插,先插24针,找来主板诊断卡,一看,啊!PCI在哪?这板没有PCI插槽?平静的心再次紧张起来了,客人在面前,不好表露就强忍着。下一步跑线测电压,从24针开始5VSB正常;PSON……接上风扇点开关针,转了!再插12V四合针,点开关针没有反应。退出插线,找到坏管是贴片A2749,用风枪吹下来,从料板上找到91N03MS吹上去,冷却后上电。再上CPU和内存情况看图。
跑码正常
“嘟”LOGO出来了
进入系统拷机中
   拷机约半小时,顺利交给客人。真正体会到发贴需要大量的时间,图片都是维修中手机拍下的,不是很清晰。技术也不行,还有认真学习。相信7月到基地后,会有进一步的提高。下载分也少,支持一下,谢谢各位!
补充内容 (2013-4-2 11:03):
上错图啦,修改不了。有PCI这板是刷BIOS后修好的。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2376540.5元2021-3-1 22:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
这样的帖子也能精华,高啊  发表于 2013-4-2 17:17
看到报价灰黑,本来想加点分的,接着又看到跑码的图片,决定不加分了。  发表于 2013-3-30 20:47
同意楼主: 5
跑码的主板根本不是你维修的主板H67.  发表于 2013-3-30 08:56
路码的主板图和修的主板不是一块板子,内存槽色都不一样。 说明里也说没有PCI插槽,测试卡如何测的?  发表于 2013-3-29 21:48
首先欢迎来迅维学习。其次楼主你的跑码的图片被调包了哦。。呵呵你懂的  发表于 2013-3-29 20:25
参与人数 15下载分 +125 收起 理由
孤魂 + 10
量化标准 + 10 楼主修板细心,发图粗心啊
Fly丶 + 10 神马都是浮云
wudongjie93 + 5 淡定
htysm18 + 6
月饼 + 20
xueflyer + 10 HAO
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
llyx + 10 鼓励发帖
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员236146 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-27 12:35:09 | 只看该作者 �
这个问题不是很新鲜 ,就是想问一下你刚说不是没找到PCI的接口吗?你的诊断卡怎么插上的?你的诊断卡是pci-e小接口的?
台机机没有PCIE的诊断卡的帅哥 更何况BIOS的数据也不是传到台式机的PCIE接口那 怎么能有PCIE的诊断卡啊  发表于 2013-3-29 18:12
是个维修的料啊,细心,逻辑思维强  详情 回复 发表于 2013-3-27 15:34
这张图上错了  详情 回复 发表于 2013-3-27 12:41
发表于 2013-3-27 12:36:43 | 只看该作者 �
那张跑码图似乎不是同一主板,新手也是想知道这板怎么用诊断卡
发表于 2013-3-27 12:36:44 | 只看该作者 �
还有这个板子好像是H61的主板吧?
发表于 2013-3-27 12:41:47 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2013-3-27 12:35
这个问题不是很新鲜 ,就是想问一下你刚说不是没找到PCI的接口吗?你的诊断卡怎么插上的?你的诊断卡是pci- ...
这张图上错了
我屌,吓我一跳!  详情 回复 发表于 2013-3-27 13:01
发表于 2013-3-27 12:50:20 | 只看该作者 �
楼主技术已经很厉害了。要是饼哥再指导一下,那就不得了了。
我的水平跟饼哥不好比啊,不能耽误你。呵呵。  详情 回复 发表于 2013-3-27 13:04
台机主板和笔记本维修欠技术。设备我都有了,包括260的BGA,100M数字示波,等等。你能教我吗?呵呵!~  详情 回复 发表于 2013-3-27 13:02
发表于 2013-3-27 13:01:40 | 只看该作者 �
我屌,吓我一跳!
发表于 2013-3-27 13:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 13:04:22 | 只看该作者 �
饼哥太谦虚了!  详情 回复 发表于 2013-3-29 21:42
。。三人行必有我师。。。  发表于 2013-3-29 20:26
发表于 2013-3-27 13:17:26 | 只看该作者 �
楼主换了上管,不用示波器测试一下上管 下管的波形吗?
烧这个管子,一般PWM电源管理芯片也很危险的
发表于 2013-3-27 13:24:12 | 只看该作者 �
没检测卡都能测试?厉害!
发表于 2013-3-27 13:39:21 | 只看该作者 �
有没有迷你PCI-E的跑码卡,经常想测H61的测不了
发表于 2013-3-27 14:05:27 | 只看该作者 �
自学成才啊~
发表于 2013-3-27 14:26:12 | 只看该作者 �
前面说主板没有PCI,后面怎么样测试卡还亮并说跑码了{:soso_e140:}
发表于 2013-3-27 14:33:34 | 只看该作者 �
检测卡究竟是什么情况??
发表于 2013-3-27 14:54:15 | 只看该作者 �
哈哈,没有PCI怎么测跑马
发表于 2013-3-27 14:59:12 | 只看该作者 �
据说H61之类的没诊断卡测试啊
发表于 2013-3-27 15:26:49 | 只看该作者 �
有PCI 槽的诊断卡嘛
上错图的,修改不了。有PCI这板是刷BIOS后修好的。  详情 回复 发表于 2013-3-27 15:48
发表于 2013-3-27 15:34:12 | 只看该作者 �
是个维修的料啊,细心,逻辑思维强
发表于 2013-3-27 15:48:27 | 只看该作者 �
路漫漫, 发表于 2013-3-27 15:26
有PCI 槽的诊断卡嘛
嗯 我知道 我是说 淘宝上有卖 PCI-E的诊断卡  详情 回复 发表于 2013-3-27 15:51
