查看: 2611|回复: 9
时钟信号可以测么?
发表于 2013-3-27 09:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片工作的基本条件是电压,时钟和复位信号吧?那么时钟信号可以检测么?怎么检测呢
发表于 2013-3-27 10:04:25 | 只看该作者 �
当然可以测呀,先供电到时钟,到复位,有阻值卡是最好测的,没有也可以测PCI B16有1.6V左右的电压,复位是PCI  A15  3.3V/5V电压,要先测复位,复位没有才去测时钟,有测试卡的话上面有个复位灯,灯高一下灭基本说明正常
发表于 2013-3-27 20:46:54 | 只看该作者 �
复位灯亮一下就灭吧!时钟信号不是应该一直都有吗
点评
是呀,  发表于 2013-3-28 11:04
发表于 2013-3-27 20:56:28 | 只看该作者 �
应该是:复位灯亮一下就灭,时钟信号始终有的。
发表于 2013-4-2 16:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 16:53:30 | 只看该作者 �
以前我也是这么认为,可是最近在一块老主板上见了开机时有时钟,但是启动以后时钟就没有了!!但是还是可以正常使用的
发表于 2015-1-31 16:08:01 | 只看该作者 �
我也正在学这方面知识,哪有教程就更好了,现在测真是毫无头绪。
发表于 2015-11-3 22:11:22 | 只看该作者 �
用示波器可以测
发表于 2015-11-5 19:45:34 | 只看该作者 �
可以滴最好用示波器准确
发表于 2015-11-7 23:40:43 | 只看该作者 �
必须的,示波器,但是我不会
