查看: 3734|回复: 8
[主板维修]
修复GA-EP31-DS3LP无CPU供电一例
发表于 2013-3-25 00:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-EP31-DS3LP
故障:无CPU供电
思路:无CPU供电有两种情况,一是主板上电时序没到CPU.二是CPU供电条件没满足。
过程:先查第一步按英特尔主板上电时序查内存--桥---总线各项供电都正常,看来不是上电时序问题。然后查CPU供电的各项条件,各组供电场管的上管D极都有12v,G极没有电压,看来是场管控制极的问题了。断电测G级的对地阻值都有400多是正常的,无短路现象。此CPU供电控制芯片是由主控制芯片ISL6334CRZ加4个驱动芯片ISL6612ACBZ组成。为了维修效率先测主控芯片PWM脚有无输出,测得主控芯片各个PWM脚无输出,且对地阻值正常,现在主要就查主控芯片的工作条件了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14314.png
测得VCC:5v;32和33脚1.2v;VID组合有高低电平。10--18--39脚各有5v。测到这里立马换了ISL6334结果故障依旧。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9649.png
为了保险起见再测他的工作条件,这次有点收获,发现VID组合血压有点高啊,以前测得一般高电平都是1.2v左右,现在是2.6v。终于抓住了一点线索,查VID,查了一会也没查出了什么来,就是血压高,没办法只有找找图纸,还好找到了一个GA-EP43-S3L的图纸作为参照,发现主控芯片上的VID组合
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2649.png
来自于下图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27093.png
马上找到这个IT8268R,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7353.png
原来就在主控芯片的旁边,测得这个芯片的各工作条件都正常,就换个试试,换好后测VID组合高电平恢复了1,2v,上U跑马正常,此板修复。原来是这个温控芯片坏了导致VID组合电压异常使CPU没有供电。
发表于 2013-3-25 09:11:59 | 只看该作者 �
怎么又看不到图了
发表于 2013-3-25 11:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 11:43:46 | 只看该作者 �
真的无图片.但大至意思明白了.
发表于 2013-3-25 11:52:14 | 只看该作者 �
看不到图片……
发表于 2013-3-25 13:03:52 | 只看该作者 �
确实看不到图片,不过大致都看懂了!
发表于 2013-3-25 13:14:26 | 只看该作者 �
真的看不见图 空白呀
发表于 2013-3-25 13:28:50 | 只看该作者 �
我这边台机半个小时弄不好就不修了
发表于 2013-3-26 00:38:45 | 只看该作者 �
图片看不到,但是思路收下了!谢谢楼主分享自己的经验!!!
