查看: 2438|回复: 6
GA-8I848ML主板北桥发烫
发表于 2008-8-28 15:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块联想品牌主板GA-8I848ML主板点不亮,跑代码00,北桥发烫的很,3.3V被拉到2.7V,3.3V对地阻值30,上P4 2.8CPU,工作电压1.5V,上假负载没有电压,内存电压只有1.75V,应该2.5V左右,北桥上电容对地阻值也是30,是不是北桥挂了?新手,大家帮我分析一下。谢谢
发表于 2008-8-28 15:49:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有结果吗,自己顶一下!
发表于 2008-8-28 16:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板复位正常吗?正常的话就去查内存供电电路了,1。75V肯定不对的//////
发表于 2008-8-31 11:42:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板不复位,复位灯都不亮
发表于 2008-8-31 15:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3对地阻值低于80V就算对地短路了。。而3.3V是进北桥。。3.3短路·北桥应该会不正常。。那板有集成网卡芯片吗??有就先拆了 网卡芯片再试试 3.3短路·大多数是网卡芯片得问题。
[ 本帖最后由 晓光 于 2008-8-31 15:13 编辑 ]
发表于 2009-4-11 17:57:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存电压不正常.先修出来
会员145214 该用户已被删除
7#
发表于 2009-4-11 18:16:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把所有该拆的拆完。在不行的话,应该是北桥的问题了。
