查看: 1811|回复: 0
HP CQ40-606AX硬盘引起开机无显
发表于 2013-3-11 17:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ40-606AX的机器,客户拿来时候是不能开机,电源插口处的指示灯没有亮,拆机,刷BIOS,能开机了,接上屏也能显示,就装机,装好之后试机,电压跳变几次之后会到1.651A左右,感觉北桥有问题,经验加焊北桥后,没接硬盘试机,正常显示,有装机,这次先不接硬盘正常了,接上原来的硬盘还是不显示,换个硬盘能正常进系统了。硬盘引起不显示的机器很少遇到,走了弯路
