查看: 2455|回复: 10
最近学习修理ATX电源 家里的电脑用的想问下
发表于 2013-3-10 00:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我拆开电源盒怎么没发现有339这IC片呢??只有LT494  这样的电源是不是很垃圾啊???能用吗?
发表于 2013-3-11 20:06:44 | 只看该作者 �
这个不太可能吧?没有339估计会有393,一个小芯片,你仔细找找。
发表于 2013-3-11 20:08:44 | 只看该作者 �
这个嘛一般看电源的重量了。
发表于 2013-3-11 20:11:50 | 只看该作者 �
现在电源里面都加个铁。重量就上去了
发表于 2013-3-11 21:30:15 | 只看该作者 �
对!还有那个石头做的假电感这个也很重的
发表于 2013-3-11 22:18:04 | 只看该作者 �
见过一山寨垃圾电源,拿手里也不轻,被动PFC里没有线圈,直接灌的水泥,不拆开真是不敢相信啊
发表于 2013-3-14 23:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 20:37:17 | 只看该作者 �
比较早期的只有输出二个电压(5V、12V)的电源我就见过,只用了一片TL494,功率较小、保护不全被我拆了作备件了
发表于 2013-3-15 23:22:47 | 只看该作者 �
不要339和393的可以参考494的paper标准电路,不同电压通过变压器实现。缺保护功能。
发表于 2013-3-16 10:04:58 | 只看该作者 �
这个电源不敢用,烧了主板,可心疼了
发表于 2013-3-16 10:16:32 | 只看该作者 �
现在的电源都不用它了,把他们何在一起了,L6650就是滴
