查看: 7900|回复: 12
ATX电源风扇不转
发表于 2013-3-6 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源风扇不转,不接负载打阻值,3.3V很小,20左右,绿线紫线接电有5V电压,短接绿黑,风扇不转,测过保险管、开关管、以及开关管旁边的1欧姆色环电阻正常,电源上有两个大铝片,第一个靠近两个大电容,上面的3个开关管阻值基本正常,另外一个铝片,靠近输出段的小电容,上边也有3个3脚的原件,中间一个比较大,旁边亮哥,对地打阻值,其中一个3脚对地短,另一个三极管中间一脚阻值大,另外两脚接地,请问是不是这里的问题,对电源不是很了解啊,求助。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-6 14:08:45 | 只看该作者 �
下列资料供参考(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 78)
发表于 2013-3-8 11:35:04 | 只看该作者 �
我这有一个航嘉的HK280类似情况,开机风扇不转,绿线短接地,风扇依然不转,正在检测中
发表于 2013-3-8 18:18:15 | 只看该作者 �
我还有一个绿线电压1.6V偏低,风扇也不转,没有人修过?
发表于 2013-3-8 22:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 15:09:30 | 只看该作者 �
绿线电压偏低一般是待机ic或周围元件的问题
发表于 2013-3-21 15:15:26 | 只看该作者 �
可以哟,你是在哪里修电源呀!我这里好多电源都是不修的,测下不行就换了!
发表于 2013-3-21 15:37:11 | 只看该作者 �
紫色线呢,5VSB电压正常吗!
发表于 2013-3-22 12:36:34 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-3-21 15:37
紫色线呢,5VSB电压正常吗!
紫线正常
发表于 2013-3-22 13:25:42 | 只看该作者 �
下载学习学习
发表于 2013-3-22 14:55:31 | 只看该作者 �
主控有问题
发表于 2013-3-26 12:18:02 | 只看该作者 �
主控旁边有 电阻的脚断 了,不知道是不是那里的问题
点评
看到的故障先排除了,再试下,也许就好了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-26 13:14
发表于 2013-3-26 13:14:41 | 只看该作者 �
