查看: 1496|回复: 6
主板点不亮
发表于 2008-8-25 19:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
845主板,有是能加电有时不能加电,能加电时代码为00并闪烁,RESET灯不亮,请问高手是咋会事
发表于 2008-8-25 19:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是I/O的问题,换一个就好了
发表于 2008-8-25 22:50:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
能否再详细的描述一下你主板的现象,还有你主板上关键点的电压。
发表于 2008-8-25 22:57:01 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
是啊,加电时CPU供电时钟复位的电压正常吗?
发表于 2008-8-25 23:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点不亮就先修触发电路,量触发的几个基本工作条件
不过你可以先直接短路绿线看能不能触发先
有时3.3v,5V短路也会造成主板不触发
发表于 2008-8-26 10:35:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换了IO了,还是不通电,IO 68脚在触发是有电压跳变,但73,72没的变花,将72对地能加电,代码为00,点不亮
发表于 2008-8-26 10:41:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有可能是南桥的事
将南桥加焊再试试
