查看: 9058|回复: 7
UPS电源可不可以长时间使用啊?
发表于 2013-2-25 23:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台300瓦 UPS电源,内置是一个7A的蓄电池,由于电池坏了,刚好自己有一个45A的电瓶,就用外置的方法接好,想长时间使用,就开始测试,可是用到五十多分钟的时候,UPS里面就开始冒烟,赶紧断电,好在发现及时,没造成损坏,可是逆变变压器的外壳纸已出现明显的痕迹。请问各位大侠们,有什么办法可以使UPS输出功率加大,我这次测试时,就是逆变变压器出现发热严重,是否可以通过加大逆变变压器来加大这个UPS的输出功率,如果要加大逆变变压器,请问给我可有逆变器的绕制数据,这个UPS电源是12v /300w的,谢谢
发表于 2013-2-25 23:50:54 | 只看该作者 �
不行的,原本就按短时间使用设计的,有的有时间限制
发表于 2013-2-26 10:26:44 | 只看该作者 �
要看你所带的负载是否是大于原UPS的输出功率,500VA的只能带250-300W的负载,大于此数值,变压器受不了。
发表于 2013-2-26 10:36:38 | 只看该作者 �
我知道,我的意思是可否更大变压器功率来加大UPS的输出功率,谢谢
没用的 改造不如买新的。 要增加输出功率 要换 电瓶 变压器 开关管 散热器  详情 回复 发表于 2013-2-26 13:02
发表于 2013-2-26 13:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 08:37:06 | 只看该作者 �
楼主你就不要在打这个主意了,像这种500w以下的小功率的简易ups,原本设计思路就是用于单台计算机停电后10分钟以内保正能及时保存数据而设计的,不是用来为长时间支持计算机等设备工作而设计的。所以楼主的想法是好的,但不太可能实现的,因为单从ups这种设备来讲,设计时首先主要根据输入输出电压、输出功率、工作条件及工作环境等来设计电路个个部分。
发表于 2013-2-27 08:52:22 | 只看该作者 �
你的变压器过热关键是功率不足,UPS一般是断电后短时对设备供电如果负载过重很快就会损坏元器件
发表于 2013-2-27 21:26:13 | 只看该作者 �
如果你UPS的电池功率远大于你电器的功率就可以,要不然,电池用不久就爆掉!
