查看: 2037|回复: 0
[主板维修]
雷朋杂牌机不跑码故障修复
发表于 2013-2-24 17:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天气还不错,一大早就有一个年轻小伙子送来一步台式机。样子看上去还是蛮老式的,送来后说有急事留个电话后匆忙的就走了。好了废话不多说了进入正题吧!  拆机后检查了一遍发现板子的确蛮老的CPU还是赛扬单核的主频2.5G的。插上检测卡后开机发现不跑码?CPU、内存条都被我代换过没有问题,COMS电池也都正常。接下来就直接从供电电路入手了,板子做的比较小所以供电电路相对而言比较简单不是那么复杂。CPU主供电1.13伏基本正常、内存上拉是2.6伏,下拉1.25伏也基本正常、这款板子的南北桥是一个MOS管提供供电的,当检测到南北桥供电时发现不正常了,MOS管由G极送来10伏转换成3.3伏到D极,再由D极转换成1.6伏供给南北桥。检测10伏和3.3伏都有,就是没有1.6伏,也就是南北桥供电。难怪不跑码病因总算找到了,一不做二不休直接换掉这个MOS管,上电开机一切正常,维修到此结束!
