设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
插小4P加不上电
返回列表
查看:
2778
回复:
15
[求助中]
插小4P加不上电
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-20 22:27:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
诊对这种故障,一般感觉应该很容易解决!可是我查了+12v没有对地短路!不知道要查什么啦!查PWM芯片针脚有没有对地短路吗!!!
(在没有上CPU的时候)
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助哪位大虾有联想一体机C320的最新BIOS,能支持3代CPU
L360喷墨打印机维修过程及故障分析 使用注意
G1D010 SM-A351
太坑了,全新的芯片在那能买到
海尔ipxsb h61主板升级bios,支持3代i5处理器
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-20 22:34:02
只看该作者
断开上管试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74001
会员74001
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-20 23:13:49
只看该作者
也许是PWM的问题!更换试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21570
会员21570
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-20 23:16:46
只看该作者
有的主板在不上CPU上开不了机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-20 23:18:17
只看该作者
你强行绿黑了没? 先看看有没短路吧 你插4P 不加电 麻烦说下有加点的迹象没有 或者说一上电既断 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66528
会员66528
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-21 00:11:37
只看该作者
这个问题很简单,肯定是有短路或开路故障,让电源保护了。
检修思路
1\不接4P查所有的供电(CPU供电除外)。
2、若正常肯定是Vcore电源部分,否则修复不正常部门即可,我就是这个思路,目前还没有遇到修不好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73258
会员73258
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-21 00:16:23
只看该作者
可以查下4P的12V的几路供电线路,这种情况应该是那里短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-21 07:32:48
只看该作者
小4P插上,电既断
在没有插小4P的时候,主板是可以加上电的!加上小4P后就会上电既断,量12V没有对地短!我一般量这种主板都是MOS管上管坏的!还有就是PWM芯片坏的!但是故障现象都是12V对地短路啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-21 07:34:17
只看该作者
小4P插上,电既断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76019
会员76019
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-21 07:46:31
只看该作者
用假负载 拆掉所有Q1 另外看12V滤波电容 既然是上电既断 肯定4P供电短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60623
会员60623
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-21 10:32:49
只看该作者
呵呵,12V对电感 电感对地 这样就可以知道是上管挂了还是下管挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-21 20:08:05
只看该作者
注意
我上面讲了量了12V电压没有对地短路!!才发此帖。如果量到短路不就好修了吗!!请楼下看清主题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72424
会员72424
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-21 21:05:44
只看该作者
特殊问题 等待解决 我还没有遇到过 换了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4042
会员4042
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-21 21:18:51
只看该作者
那就看看旁边的电容很可能是电容坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66528
会员66528
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-23 22:40:15
只看该作者
我上次遇到过一块板,不加小4P可以开机,加上后就断电,最后结果是内存的供电短路,希望对你有帮助。可以加我QQ106944415
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38221
会员38221
当前离线
积分
428
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-8-23 22:57:16
只看该作者
4P进来后遇到的电容拆掉试试,拆上管试试,如果还是此现象,找到电源芯片查他的反馈,稳压,过压等保护电路电路,主要是芯片周围一些小电阻电容之类的东西有没有磕飞烧焦的。修到这应该找一下IC的PDF了,结合引脚定义跑下电路应该能解决问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
