查看: 4166|回复: 5
[维修经验]
V星478主板无法点亮维修一例
发表于 2008-8-20 10:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  二手市场淘到一张V星845ULTRA-C(ms-6566),故障现象为上电后点不亮。诊断卡不跑码。CPU不工作
 按照00,FF进行检修。供电->时钟->复位
 经万用表检测,CPU的供电为1.72V上下,应为正常,测CPU的PwrGood ,RESET(顶视图CPU座缺口对角往上数第五行分别第2、4列测试点)也正常,主板电池电压3.08V正常。内存1.24V正常。
  在论坛里搜索V星6566主板通病,知道该板U座有虚焊的嗜好,于是拆下风扇用手按压开机,无果。
  该板I/O为华邦83627HF-AW ,目测发现有部分管脚发黑(应该为霉),于是祭出我强大的高越850A,吹下后用酒精小心擦拭,再吹上。
  冷却后,上电测试,跑码!
  本人非专业主板维修,仅维修爱好者,暑假在家自学主板维修一月有余(大学里学自动化,有一定硬件和电路基础),在此问一下各前辈,本人在修理本次00,FF还有哪些必要步骤没有检查到?因为本次发现问题是靠目测I/O发霉,然后半猜半撞才修好的,请不吝指点!在此谢过
会员32547 该用户已被删除
发表于 2008-8-20 11:05:20 | 只看该作者 �
可能是83627的68虚焊,73虚焊
会员32547 该用户已被删除
3#
发表于 2008-8-20 11:06:13 | 只看该作者 �
可能是83627的68虚焊,73虚焊
可能是83627的68虚焊,73虚焊,我遇到过
发表于 2008-8-20 11:33:39 | 只看该作者 �
直接加焊 IO就行不用拆下来的 太费事 ...托焊就刚刚的
发表于 2008-8-20 20:43:21 | 只看该作者 �
压座压桥~打AD线值`测晶振电压~刷BIOS~换IO~
发表于 2010-1-14 21:59:10 | 只看该作者 �
楼主好像说的是可以上电 关68 73脚什么事啊
