查看: 2996|回复: 7
(已修复)更换电容后,主板不亮的特殊案例(新鸟老鸟都可以来看看)
发表于 2008-8-19 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,原因能点得亮的,但是客户说不稳一会死机重启这类的,当时看了一下,AGP和内存旁边的滤波电容有四个骨包,换完之后应该可以解决此故障,但没想到开机数码卡跑B6档内存,量了供电时钟,系统管理总线,上拉改测的都测了,还总是档内存,摸内存供电MOS管有些发热,于是换了两个,还是档,再想一下,前面测的时钟有1。5V,但不稳定,都在从0。几V到2。几V的跳动,这肯定不正常,因供电正常,而时钟是北桥提供的,于是怀一北桥引起的,加焊了一下北桥,还是不行,本来想放弃的,今天早上突然灵光一闪,时钟电压跳动不稳定,也有可能是电容滤波不良,有杂波而引起的也有啊,但换的电容都是新的啊,所以不管他三十二十一把其它在内存附近的三个电容也一起换了(虽然外表看起来正常),嘿没想到开机C1--26能亮机了。总结经验:所以遇到不管是CPU供电也好,内存供电也好,电容骨包多的话,不要偷懒,把相关附近的电容最好一起换掉,因为虽然表面看起来没有骨包漏液,但内部性能已经不良了。
参与人数 3下载分 +25 威望 +3 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 原创内容
张先生 + 10 + 1
一剑飘香 + 10 + 1 新手借鉴的好经验
发表于 2008-8-19 19:23:17 | 只看该作者 �
非常好,学习了.内存旁边的电容我也遇到过不过测的不详细,有参考价值.
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-8-19 20:53:40 | 只看该作者 �
其实你可以一个一个对比来测
你那个鸟枪法加盲焊法的确厉害
发表于 2008-8-19 21:03:40 | 只看该作者 �
谢楼主,学习了。 我一般看到过不了内存的,测电压 时钟 要是正常 能写BIOS的就定下 不行就不修了 一般认为是北桥有点问题
发表于 2008-8-19 22:30:55 | 只看该作者 �
呵呵谢谢大家的支持,也谢谢张先生和一剑给我的评分
发表于 2008-8-19 22:57:51 | 只看该作者 �
外观不鼓包的电容,想判断好坏的,可花百把块买个电容表一量OK简单又直观。
发表于 2008-8-19 23:03:52 | 只看该作者 �
本人是新手,请较一下液体电容也可以用电容表测吗??
发表于 2008-8-20 12:57:03 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,因为初学,所以拿到专业维修的地方去,到第二天去取的时候,人家没收我钱,只说我换电容换的不行,看来我的那次遭遇应该与楼主说的是一回事
