查看: 3502|回复: 12
[显卡维修]
盈通G210显卡没有1400*900
发表于 2013-1-23 13:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
盈通G210显卡没有1400*900
1.显卡能够正常显示,分辨率没有1400*900
2.官网驱动,驱动精灵更新最新驱动
3.VGA线更新3条
4.用8600或是影驰210都有1400*900,排除驱动问题
第一次碰到求维修思路
发表于 2013-1-23 14:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用DVI头转VGA就有1400*900
坐等维修思路
发表于 2013-1-23 14:26:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人感觉是 液晶的问题 我有次有台式机挂的笔记笨的屏 结果不能分辨率
发表于 2013-1-23 14:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-1-23 14:47:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1400*900不是标准的分辨率,需要安装完整驱动后,在驱动的控制面板内设置自定义分辨率,这就可以出现了
发表于 2013-1-23 14:50:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
VGA接口问题
发表于 2013-1-23 14:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我有一块显卡VGA发红 用DVI就是好的 加焊了主芯片无果 算了就用DVI好了
发表于 2013-1-23 14:54:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VGA 接口。
发表于 2013-1-23 14:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
和我的现象时一样的
发表于 2013-1-23 16:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VGA接口换过了,问题依旧
发表于 2013-1-23 16:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次是只有1280最后确定就是显卡问题。换到别的机子上同样。
发表于 2013-1-23 16:20:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡或显存虚焊时就有这种故障,我经常遇到这种情况。加焊下看能好吗?
发表于 2013-1-23 19:38:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我怀疑是计算机没有正确识别显示器型号造成的  有可能是系统 也有可能是vga接口
