查看: 3943|回复: 8
[主板维修]
有一主板要拔掉电源后重启就能正常开机
发表于 2013-1-23 11:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板,每天都能正常运行,但是第二天开机时必须要拔掉电源线才能正常开机,不拔电源线就不能开机。
会是哪里问题呢?
电源,内存,CPU都换过了,肯定是板子的问题。
发表于 2013-1-23 11:49:15 | 只看该作者 �
有点像板子的BIOS的问题
发表于 2013-1-23 11:56:08 | 只看该作者 �
的确高级 拔掉 电源线能工作 岂不是不用用电了
发表于 2013-1-23 13:19:12 | 只看该作者 �
回三楼,是拔掉后重插上电源线就能正常工作。
发表于 2013-1-23 13:32:50 | 只看该作者 �
换个纽扣电池试试,看看时间对不对。
发表于 2013-1-23 14:04:16 | 只看该作者 �
BIOS  可能有问题的
发表于 2013-1-23 14:34:14 | 只看该作者 �
BIOS 可能有问题的
发表于 2013-1-23 15:53:57 | 只看该作者 �
重刷BIOS看看
发表于 2013-1-23 16:06:26 | 只看该作者 �
直接刷bios吗
