标题: 精英NFORCE6M-A V3.0主板进PE,系统不定时几秒、几十秒掉电,进DOS,cmos中不掉电 [打印本页]
作者: 临湘极光电脑    时间: 2013-1-7 10:58
精英NFORCE6M-A V3.0主板进PE,系统不定时几秒、几十秒掉电,进DOS,cmos中不掉电。
作者: 临湘极光电脑    时间: 2013-1-7 11:03
不要说散热问题,CPU温度,IO,桥温度都不高,很正常。
作者: 3.1    时间: 2013-1-7 11:45
不知道进PE 会不会掉电 不要装驱动会不会掉电。。 慢慢试吧
作者: 临湘极光电脑    时间: 2013-1-7 12:09
进PE掉电,怀疑供电不稳定,在COMS中看5V供电,由5.02-5.23-5.36跳变,是不是很不稳定?
作者: 海韵之恋    时间: 2013-1-7 13:30
查RSMRST#信号电压低不低。
作者: 绳锯木断    时间: 2013-1-7 14:52
电源也可能有问题
作者: 临湘极光电脑    时间: 2013-1-7 15:03
绳锯木断 发表于 2013-1-7 14:52
电源也可能有问题
用新电源试过,不是电源问题
作者: 临湘极光电脑    时间: 2013-1-7 19:32
海韵之恋 发表于 2013-1-7 13:30
查RSMRST#信号电压低不低。
1.35V电压。是不是偏低
作者: 海韵之恋    时间: 2013-1-9 09:12
电压是低了 正常是3V以上。
