查看: 1603|回复: 4
SD内存可以点亮 DDR不可以点亮的问题
发表于 2008-8-15 13:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个精英K7主板 他的SD内存可以点亮 而DDR的却点不亮 该是那里的问题啊 槽子刮了N次都不行
发表于 2008-9-20 19:43:08 | 只看该作者 �
一般这种主板内存边都有一个2.5V和3.3v的调节冒,打开或关上即可转换。有些内存槽边还有一到两排的调节阀,你可看一下,旁边的标识。
发表于 2008-9-25 20:29:35 | 只看该作者 �
内存供电转换电路有问题
发表于 2008-10-30 19:01:04 | 只看该作者 �
如果是DDR可以点亮 SDR不行  可以怀疑供电供电转换电路有问题
但楼主的是DDR点不亮 我认为是时钟的问题 主板没输出DDR所需要的时钟 查下时钟IC的DDR和SDR的识别脚就知道了  这个脚是通过电路连到DDR插槽上的
一般这种板不插内存的时候 会输出SDR需要的时钟
发表于 2008-11-23 21:15:56 | 只看该作者 �
看内存槽旁边有没有一长排的跳线,跟内存槽一样的。有的话跳全部跳一下就好了,碰到过几块精英的这种类型的板子
