查看: 2170|回复: 7
一顶星845主板不加电的故障
发表于 2008-8-15 11:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友送给我一顶星期845GV主板,说是雷击的,我仔细地观看主板上无任何烧爆的无件,也无一级短路。测开机键电压为OV。用手摸主板上的元件无发热器件,IO是W83627HF。现在就考虑是这个IO的问题(南桥不发热)。但也拿不定,望各位给个参考。
发表于 2008-8-15 12:06:14 | 只看该作者 �
测量3.3VSB对地短路否?通电有无3.3VSB
如果有集成网卡,拆掉测量
发表于 2008-8-15 12:11:23 | 只看该作者 �
回复 #1 中伟电脑 的帖子
看那个32.768的东东工作了没?
发表于 2008-8-15 12:19:44 | 只看该作者 �
现在关键是强制开机也开不了。别说通电了。
发表于 2008-8-15 12:25:22 | 只看该作者 �
肯定有地方短路了吧,仔细查查
发表于 2008-8-15 12:25:41 | 只看该作者 �
3。3对地不短路,开机键上为OV
发表于 2008-8-17 13:14:01 | 只看该作者 �
查9脚到PS-ON线路元件
发表于 2008-8-17 15:39:02 | 只看该作者 �
强触也不行,就是有短路啦,查准再发上来嘛
