查看: 4914|回复: 6
[主板维修]
映泰NF520 A2G+主板CPU供电三相下管D级电压不一致
发表于 2012-12-23 18:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
映泰NF520 A2G+主板不开机,+12V保护了,测量了一下三相供电中的一相的上管G S短路了,型号是4863NG没有用85T03GH代换,用了几天又烧了,再换上开机测量发现烧上管这一相的下管D级电压是1.37V,其它两相下管D级电压是1.42V。
现在是什么原因导致这种情况的,电源管理芯片是ISL6312,是芯片的问题吗。
补充内容 (2013-4-11 17:37):
现在找到了ISL6312更换后三相的下管电压基本一致了,差的大小基本都在0.001V~0.003V以内了。这应该是好了吧。
发表于 2012-12-23 19:57:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
像这种屡烧CPU供电上管的故障,最好把烧的那项的上下管一起换了,然后再分别测所有上下管的控制级的对地值是否一致,如果不一致的话应该是ISL6312芯片不良了。
是不是说烧下管上管一定会坏呢,而烧上管下管不一定坏呢,这个相的下管量着是正常的。 这种封装的芯片换着总感觉各个脚的焊点没有原来的饱满,不知道有什么技巧没有。  详情 回复 发表于 2012-12-24 11:53
发表于 2012-12-23 22:55:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换ISL6312吧里
发表于 2012-12-23 23:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往往烧管都是因为管理芯片驱动不平衡导致的,所以烧管的在没示波器情况下稳妥办法就是把控制它的芯片也换掉。这样能控制返修到最低
发表于 2012-12-24 11:53:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-12-24 11:53:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板进修者 发表于 2012-12-23 22:55
换ISL6312吧里
发表于 2012-12-24 12:19:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
芯片不良,波形有问题,用示波器打看看。
