查看: 2559|回复: 8
[主板维修]
新手菜鸟求帮助。无头绪
发表于 2012-12-20 12:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到片富士康的775的板子,情况是是不触发开机,会出现假触发状态,电源启动,但是主板任然是待机状态,待机状态中发现声卡发热,周围元件无短路显现,拆除声卡情况依旧,然后强行拉低ATX开机针,可以真实触发,触发后跑到内存,内存供电1.8,0.9VTT正常,内存芯片有工作电压5V也正常,然后,,,没头绪了,求各位长辈指导下
发表于 2012-12-20 13:19:30 | 只看该作者 �
IO 也换了,BIOS也刷了,不知道怎么办了
发表于 2012-12-20 14:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计修乱啦,按时序来,帮顶
发表于 2012-12-20 15:06:50 | 只看该作者 �
时序 谁都知道  但就是弄不懂啊
发表于 2012-12-20 15:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测各主供电,然后时钟,再复位
发表于 2012-12-20 18:39:52 | 只看该作者 �
不触发主要查I/O的工作条件,南桥的待机条件, 供电,时钟,复位
发表于 2012-12-20 21:00:19 | 只看该作者 �
不触发先查5VSB的4大部分  之后查IO的输入和输出 之后再查南桥的COMS和RTC
发表于 2012-12-21 08:10:39 | 只看该作者 �
忘记说了,待机,三端输入5,输出3,3正常。电池。2.9正常。跳线帽。3.1正常。开关针5V正常。晶振有压差。压差正常。怀疑IO已经更换,纳闷还能是什么问题呢。
开关排针触发是否有5V-0V-5V高低高跳变,有的话查EC是否有收到开关信号,EC的供电,时钟,复位是否满足了?有没有发出RSMRST和PWEBTN给南桥 ,下个图纸一步步查  详情 回复 发表于 2012-12-21 10:00
发表于 2012-12-21 10:00:18 | 只看该作者 �
star5768 发表于 2012-12-21 08:10
忘记说了,待机,三端输入5,输出3,3正常。电池。2.9正常。跳线帽。3.1正常。开关针5V正常。晶振有压差。 ...
